Обивка дверей - своими руками, это просто!
Сообщение fast » 24 мар 2008 00:13
В процессе ремонта машины (ВАЗ-21213), мне понадобилась новая обшивка дверей. Дверь имеет немного измененную конструкцию: ручка от Ш-Нивы, установлен динамик, штатный стеклоподъемный механизм заменен на электрический - реечный. Поэтому штатная обивка имеющаяся в продаже мне категорически не подходила, все равно пришлось бы дорабатывать, да и вид у нее невзрачный!
В общем решил сделать сам...
Для этого купил лист фанеры (1520*1520*4мм) - 1шт.
Виброизоляционный утеплитель "ПЕНОТЕРМ ЛЭ 4506" - 1,5 м.п.
Ткань "Target Steel" - 1,5 м.п.
Клей "Момент" - 2шт.
+ скрепки для мебельного степлера...
Ниже фотки и описание процесса:
Дверь в исходном виде...
На листе фанеры размечаем границы основы для будущей обивки. Для этого можно использовать старую обивку.
Вырезаем форму и начинаем подгонять ее к двери...
Далее необходимо изготовить шаблон по которому будем вырезать все необходимые отверстия. Я использовал основу от старой обшивки (она сделана ид ДВП).
Прорезаем все необходимые отверстия. Каждый раз производим подгонку на месте (т.е. на двери, если хотите, что бы все было действительно аккуратно).
Далее, уже по готовой основе из фанеры размечаем и вырезаем утеплитель. Сверху отступает 4-6мм. что бы фанерная основа вошла в паз на двери...
Наносим клей на фанеру...
...и приклеиваем утеплитель к основе.
Даем время подсохнуть минут 10-15...
Наносим клей на утеплитель и кладем на него приготовленный заранее кусок ткани. (просто кусок, прорезать все будем потом...)
Аккуратно разглаживаем ткань... и оставляем сохнуть на 10-15 минут!
Далее, подворачиваем края, натягивая ткань, промазываем клеем и пристреливаем степлером. Углы пока не трогаем!
Когда все стороны натянуты и закреплены, начинаем работать над углами. Аккуратно натягиваем и складываем ткань, что бы не было складок. Местами можно немного подрезать. Закрепляем все так же клеем и степлером...
Затем, прорезаем ткань в местах отверстий и подворачиваем ее, аналогично закрепляя!
Обшивка готова!
Мелкие отверстия, например под винты или клипсы, делаем аккуратно надрезая ткань канцелярким ножом, подворачивать в этом случае не обязательно.
Ставим новую обивку на дверь и все собираем...
Я крепил обивку на обычные клипсы ("грибки" от 2109).
Результат меня вполне устраивает!!!
@ндрей!
Сообщение @ндрей! » 19 янв 2010 05:10
Сделал выкройки и сшил из кожзама. Подкладывал тонкий поролон.(можно еще изолоном обклеить изнутри).
Сообщение Wolkodaff » 19 янв 2010 16:53
Динамики тяжеловаты, однако, для дверей такие... А вообще смотрится здорово.))))
