Установка трёхуровнего регулятора напряжения
Собираюсь установить трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-09 вместо 121.37.02. При этом на генераторе отсутствует таблетка. Помогите советом, как мне это провернуть?
- Рег. напр. трёхуровневый_67.3702-09.JPG (34.53 КБ) 30009 просмотров
- Генератор.gif (51.48 КБ) 30009 просмотров
- Рег. напр.121.37.02.JPG (34.06 КБ) 30009 просмотров
Напрямую заменить 121 на новый нельзя - схемы включения обмоток возбуждения разные. Похоже, что на твоем генераторе когда-то стоял Я112А.
А можешь прозвонить новый регулятор? К каким площадкам подходят провода и как площадки соединены? И фото генератора поподробней.
Последний раз редактировалось Sirius13 06 янв 2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Таким вот образом. У меня вариант с таблеткой, есть варианты со щётками. http://zufa66.narod.ru/photoalbum36.html
- вскрытая таблетка.gif (55.07 КБ) 29972 просмотра
Так, начнем по-порядку. От щеток должно идти 2 провода. Один посадили на массу (чтобы поставить реле121), второй идет на вывод 67 того же реле.
Чтобы установить новое, надо:
1. Отсоединить щетку от массы и соединить с красным проводом нового реле.
2. Черный провод нового реле соединить со второй щеткой вместе с проводом 67 от реле 121.
3. Соединить (надёжно!) провода 67 и 15 от старого реле.
4. Снять старое и поставить новое реле.
5. Лечь ногами в сторону взрыва, автомат под себя и провести испытание
Shit! Загляну седня на барахолку, гляну че сделать можно.
Был сегодня на барахолке, видел два варианта. Один с шоколадкой, другой - без, но с контактами от щеток с торца (где у тебя болт). Все-таки нужна фотка ЩУ и какие провода идут на генератор.
