Модернизация привода стеклоочистителей на Ниве (ВАЗ-21213)
Суть проблемы состоит в том, что штатный привод (моторедуктор) стеклоочистителей на Ниве работает очень медленно! У него есть всего два режима работы – прерывистый и постоянный. В то время как на других автомобилях, например ВАЗ-2108 или Москвич-2141, а так же более современные модели имеют моторедуктор имеющий три скорости работы – прерывистый, постоянный (медленный) и постоянный (быстрый).
На мой взгляд для Нивы это существенный недостаток, т.к. при сильном дожде дворники просто не справляются…
Мне пришла в голову мысль модернизировать привод стеклоочистителя установив туда более мощный и быстрый редуктор от Москвич-2141 (или, как мне известно, такие же ставят на ВАЗ-2108).
После проведенных мной измерений стало ясно, что поставить новый моторедуктор на штатную трапецию стеклоочистителей особого труда не составит. Для этого снимаем штатный стеклоочиститель. Сам редуктор закреплен на пластине. Откручиваем гайку крепления планки трапеции на штоке редуктора.
Как становится видно, редуктор крепится тремя болтами, через резиновые вставки.
Откручиваем их, и снимаем моторедуктор.
Для установки нового редуктора, нужно немного сточить у него ребра жесткости, что бы шток привода свободно входил в соответствующее отверстие на пластине.
Затем рассверливаем отверстие в планке трапеции до диаметра ~10мм (смотреть по месту). Необходимо сделать небольшой конус, т.к. посадочное место на штоке привода конусное и имеет шлицы…
Далее прикладываем новый моторедуктор к пластине (основе) стеклоочистителя и размечаем новые три отверстия.
Одно из них нужно будет просто просверлить. А два других находятся за пределами существующей детали, поэтому нужно сделать два новых крепежных «ушка».
В моем случае – я приварил по бокам две шайбы!
Все подчищаем, собираем и устанавливаем на автомобиль.
При сборке нужно обязательно использовать резиновые прокладки под болтами, т.к. к сожалению, новый моторедуктор издает больше вибраций и шума… но зато дворники теперь работают гораздо эффективнее !!!
ВНИМАНИЕ: При установке моторедуктора от а/м ВАЗ-2108 или Москвич-2141 Вам потребуется переделать электрическую схему управления дворниками на соответствующую (от ВАЗ-2108)… и заменить подрулевой переключатель (на 2108 или Нива-Шевроле)…
Электрическую схему подключения постараюсь выложить позже…
- Снимаем штатный моторедуктор...
- dvorniki_niva_1.jpg (20.42 КБ) 47067 просмотров
- Различия:
Слева "новый" редуктор - от Москвича-2141 (или ВАЗ-2108)
Справа "штатный" редуктор от Нивы - dvorniki_niva_2.jpg (23.97 КБ) 47067 просмотров
- Различия:
- Немного стачиваем ребра жесткости (красные стрелки)
Зеленая стрелка показывает новое посадочное место на штоке (диаметром 10мм., в отличии от 8мм на штатном редукторе). - dvorniki_niva_3.jpg (24.03 КБ) 47067 просмотров
- Синяя стрелка - новое крепежное отверстие (которое необходимо просто просверлить)
Красные стрелки показывают где нужно приварить шайбы... - dvorniki_niva_4.jpg (17.83 КБ) 47067 просмотров
- Собираем...
- dvorniki_niva_5.jpg (20.74 КБ) 47067 просмотров
- В сборе (крупным планом)
- dvorniki_niva_6.jpg (24.43 КБ) 47067 просмотров
- Установлено на машину...
- dvorniki_niva_7.jpg (17.64 КБ) 47067 просмотров
- Dark_Angel
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Вот тут http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html есть реле на любой вкус.
