Подключение противотуманных фар
просто во всем надо знать предел, есть и ксеноновые лампы нормальной мощности не слепящие встречных и впереди идущих водителей, но заметно лучше ламп накаливания освещающие дорогу. Но нашему человеку этого недостаточно, надо поставить САМЫЕ мощные, что есть в продаже..Я считаю более разумным просто ввести ограничение по яркости, и признать технологическое превосходство газоразрядных ИС перед ИС с нитью накаливания. Думаю, что правильно подобранные ксеноновые лампы увеличили бы безопасность вождения, не повредив остальным участникам движения
Сельский, ты не понял, разговор о "колхозной" установке ксенона в фары для него не предназначеные. Правильным путем было бы сертификация этих фар с конкретными ксеноновыми лампами, но этим должен заниматься производитель. И опять же, к ксеноновому свету полагается иметь омыватели фар и автокорректор положения фар. Вопрос всем, орущим о увеличении безопасности путем установки ксеноновых ламп: А автокорректор и омыватель вы себе установили, чтоб обезопасить встречных и попутных от ослепления своими лампами повышеной яркости? а стекло фары, замыленое, поменяли на новое, прозрачное?
так есть тех.регламент.Konst писал(а):Ни слова про габариты...
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Смысл имеет прямой, т к в туман лучше видно (особенно ксеноновые лампы 3000 к и плюс при вхождении в поворот частично освещается обочина, на которой к примеру может стоять человекbiolog писал(а):А вот такой интересный вопрос: а можно ли в качестве противотуманок (или как бы вместо них) использовать ксенон?
Последний раз редактировалось romasyy 08 июл 2013 16:52, всего редактировалось 3 раза.
Re: Подключение противотуманных фар
После этого можно потом ТО не пройти
- Автомобиль: Subaru impreza
Брал [ССЫЛКА УДАЛЕНА], когда утсанавливали, были вопросы с проводкой, оказалось шлейф лопнул в одном месте. При получении все проверял, думаю так могли накосячить именно в автосервисе…. Так что рекомендую лучше у знакомых ставить и чинить свое авто, в сервисах , как овцу обстригли и установили, так чтоб я вернулся с этой же проблемой через год….
