Сообщение MikIDEI » 02 фев 2024 14:35
Схема использования кнопки и тумблера в зажигании автомобиля
(148.83 КБ) 0 скачиваний
(130.1 КБ) 0 скачиваний
отдельно про тумблер, запитывающий потребители
Примечание
Считать ли это недостатком, но в данной схеме всегда под напряжением один контакт 5ти контактного реле и 1 контакт "зелёного тумблера", включающего потребители. Замерил мультиметром эти точки. При положении "всё выключено" ток потребления нулевой. Всё же, на всякий случай в схему воткнул предохранитель на 5А. :)
Сообщение MikIDEI » 02 фев 2024 14:47
...осталось "набросать" свою схему на ГУ. В моём варианте будет и магнитола CD и 2 DIN магнитола, которые независимо друг от друга подключены к одним и тем же двум усилителям каждый
