Климат контроль! на Ниву
Сообщение fast » 12 окт 2008 16:19
Надоело мне штатное управление печкой! Вечно заедающие тросы и закисающий кран!
Решил я автоматизировать это дело! Тем более что, если температура регулируется электроприводом, значит можно реализовать и климат контроль!
Для следующей переделки желательно, что бы у отопителя было три режима (а не два как в Ниве изначально). Т.е. требуется заменить резистор печки на 2108/М2141
А луше и сам вентилятор поменять как описано здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=12740
Для установки климат-контроля нам потребуются следующие запчасти:
- Блок управления отопителем ВАЗ2110 с функцией климат-контроля (с буковкой "А")
- Привод заслонки от ВАЗ-2110 (см.фото)
- Датчик внутрисалонной температуры от ВАЗ-2110
- Кран отопителя (внешний) от Toyota, можно найти на любом разборе, они почти все одинаковые, так что особо не важно от какой именно модели!
Ну и конечно желание...
У меня система работает уже давно - нареканий нет! Очень удобно, особенно в межсезонье. Ставишь температуру 18-20 градусов - и тебе тепло! но не жарко!
Привод заслонки отопителя ВАЗ-2110, он достаточно мощный, но не расчитан открывать закисший кран радиатора, т.к. в 2110 он просто двигает заслонку в самой печки - поэтому возникает необходимость в кране от Toyota - он не закисает и крутится легко!
Кран печки от какой-то Toyota!
Для установки необходимо изготовить специальный кронштейн. Размеров к сожалению не помню, т.к. делал из подручных материалов. Короче по месту!
Еще нужно будет изготовить такой вот "липесток" для привода, длина подбирается опытным путем, что бы полностью открывать и закрывать кран печки.
В итоге нужно собрать вот такой прибор!
Он в свою очередь устанавлвается под торпедой, за бардачком, возле лотка аккумуляторной батареи...
Кусочком троса (берем его от старой системы управления печкой) привод соединяется с краном который устанавливается в моторном отсеке! Разумеется штатный кран либо демонтируется либо просто оставляется навсегда в открытом положении!
Сам блок управления отопителем размещаем на консоли, с учетом того, что он довольно сильно выпирает назад.
Я его установил на место старых рычагов управления заслонками, но у меня заглуше центральный воздуховод. В противном случае может не хватить места.
Эл.схему подключения модулей системы климат-контроля.
Мы используем не все ее модули...
vovan88929
Сообщение vovan88929 » 29 окт 2008 03:33
здорово!а чем закрыл вынутые воздуховоды? :clap:
Сообщение fast » 29 окт 2008 10:05
Если ты про центральные воздуховоды говоришь - то я наложил пластмасовую пластину и припаял ее. Можно было и приклеить, но я предпочел запаять... просто приплавил и прошелся герметиком.
