Поскажите, может кто имел опыт снятия поддона на Ниве не снимая двигатель с машины. Вообще это возможно или нет, или лудше снять двигатель.
Необходимо поменять маслянный насос и кольца.
Снятие поддона на Ниве.???
В мануале написано, что такое возможно. Для этого отсоединяешь мост от двигателя. Откручиваешь поддон. Поддомкрачиваешь двигатель и откручиваешь маслоприемник. Вынимаешь его, а потом снимаешь поддон.
Все, есть доступ к крышкам подшипников коленвала и шатунов.
сам не снимал...
но есть шпоргалка...
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... obile.html
